ArchLand03204.pngCómo analizar el modelado de terreno
Generación de informes sobre el volumen del modelado de terreno
Comando
Espacio de trabajo: ruta de acceso
Crear lista de volumen del modelado de terreno
Architect: AIC > Terreno
Landmark: Landmark
Los cálculos individuales de corte y relleno para un modelado de terreno se pueden enumerar en un informe para su verificación.
Para enumerar un volumen de modelado de terreno:
Seleccione el modelado de terreno que se desea analizar. Solo se puede analizar un modelado de terreno por vez.
Se abre el cuadro de diálogo Crear lista de volumen del modelado de terreno. En la pestaña Columnas, seleccione los datos de las columnas de los datos del modelado de terreno que se incluirán en el informe.
Parámetro
Columnas disponibles
Enumera las columnas que se pueden seleccionar para incluir en el informe
Columnas seleccionadas
Úselo para listar las columnas que incluirá en el informe. Para cambiar el orden de la lista, use el cursor para arrastrar y colocar los elementos en la columna Número.
Agregar >
Agrega uno o más de los elementos seleccionados de la lista disponible al final de la lista Columnas seleccionada
Agregar todo >>
Agrega todas las columnas disponibles al final de la lista Columnas seleccionada
< Quitar
Quita uno o más elementos seleccionados de la lista Columnas seleccionada
<< Quitar todo
Quita todos los elementos de la columna de la lista Columnas seleccionada
Parámetros de columna
Índice de triángulo
Crea un índice numérico para cada triángulo que forma el modelado de terreno Red triangulada irregular (TIN, por sus siglas en inglés)
Área de superficie existente
Enumera el área de superficie de cada triángulo en el modelado de terreno existente
Área de superficie propuesta
Enumera el área de superficie de cada triángulo en el modelado de terreno propuesto
Área proyectada
Enumera el área proyectada de los triángulos del modelado de terreno (existente y propuesto) comunes
Volumen existente
Enumera el volumen de cada triángulo (extruido a la Elevación mínima del modelo del sitio existente más la Elevación del dátum)
Volumen propuesto
Enumera el volumen de cada triángulo (extruido a la Elevación mínima del modelo del sitio propuesto más la Elevación del dátum)
Volumen de corte
Compara el volumen existente y el propuesto para cada triángulo del modelado de terreno y muestra el volumen adicional presente en el modelo propuesto
Volumen de relleno
Compara el volumen existente y el propuesto para cada triángulo del modelado de terreno y muestra el volumen quitado del modelo propuesto
Volumen neto de desmonte y terraplén
Enumera el volumen de relleno menos el volumen de corte para cada triángulo del modelado de terreno
Volumen total de desmonte y terraplén
Enumera el volumen de relleno más el volumen de corte para cada triángulo en el modelado de terreno
En la pestaña Modificadores de límites de pendiente, seleccione los Modificadores de terreno de límites de pendiente que se incluirán en los cálculos del informe.
Parámetro
Modificadores de límites de pendiente disponibles
Enumera los Modificadores de terreno del tipo de límite de pendiente en el dibujo; los modificadores de límites de pendiente se identifican con un número asignado
Modificadores de límites de pendiente seleccionados
Enumera los Modificadores de terreno que se incluirán en los cálculos del informe
Agregar >
Agrega uno o más de los elementos seleccionados de la lista disponible al final de la lista Modificadores de límites de pendiente seleccionada
Agregar todo >>
Agrega todos los modificadores disponibles al final de la lista Modificadores de límites de pendiente seleccionada
< Quitar
Quita uno o más elementos seleccionados de la lista Modificadores de límites de pendiente seleccionada
<< Quitar todo
Quita todos los elementos de la lista Modificadores de límites de pendiente seleccionados
Mostrar modificador
Cuando se resalta un modificador de límites de pendiente numerado, selecciona el modificador de terreno asociado en el dibujo y lo acerca para que el modificador de terreno se identifique con facilidad
Parámetros de modificadores
Límites de pendiente exterior
Incluye todas las áreas de la superficie del modelado de terreno sin ningún modificador
Modificador de límites de pendiente __
Cada modificador de terreno de límites de pendiente en el dibujo se identifica con un número. Si se proporcionó un nombre para el modificador del sitio en la pestaña Datos de la paleta Información del objeto, se muestra el nombre entre paréntesis
En la pestaña Opciones seleccionar los parámetros de salida de informe.
Parámetro
Mostrar datos para superficie del modelado de terreno sin modificar
Cuando se selecciona esta opción, el informe incluye la superficie total del modelado de terreno. Anular la selección para excluir la superficie que no se cambió entre el modelado de terreno existente y el propuesto en el informe.
Crear archivo de texto
Crea un archivo de texto delimitado con tabulador del informe, que se puede importar fácilmente a un programa de hoja de cálculo para más manipulación. Especificar el nombre del archivo de texto y la ubicación en la que se guardará.
Crear grupo Triángulo
Crea un grupo que contiene subgrupos de polígonos y texto de datos volumétricos para cada triángulo que forma el modelado de terreno de red triangular. Para modelos de sitio complejos, se muestra una gran cantidad de información; ajustar el tamaño del texto de todo el grupo seleccionado con el comando Texto > Tamaño.
Crear hoja de cálculo
Agrega una hoja de cálculo Lista de volumen que contiene los datos de volumen del archivo actual
